Söker kurser som fanns i tidningar om assemblerprogrammering
Inläggav tallrot » 15 juni 2011, 23:05
Jag söker kurser som de olika datortidningarna körde för commodore 64 i assemblerprogrammering för nybörjare. Någon som på rak arm vet någon bra? Gärna någon som finns inscannad på nätet.
tallrot
Re: Söker kurser som fanns i tidningar om assemblerprogrammering
Inläggav hedning » 15 juni 2011, 23:09
tallrot skrev:Jag söker kurser som de olika datortidningarna körde för commodore 64 i assemblerprogrammering för nybörjare. Någon som på rak arm vet någon bra? Gärna någon som finns inscannad på nätet.
Kolla runt i forumet. Det finns massor inscannat!
...::] Genesis Project - Accept No Limits [::...
SX-64, C64GS, silver badge c64, Brödbox, C64C, C64G, Drean C64C, VIC20, Plus/4, C16, C116, C128, C128D, Atari 520 STfm, Atari 1040 ST, Atari Falcon 030, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, CDTV.
hedning
Inläggav tallrot » 15 juni 2011, 23:34
Jo jag vet att det finns mycket inscannat och just därför undrar jag vilka tidningar och nummer jag ska titta i. Det är ju så mycket att gå igenom annars.
tallrot
Inläggav herdware » 16 juni 2011, 02:52
Inläggav carlsson » 16 juni 2011, 07:33
Problemet jag såg med dessa kurser var att de ofta var engagerade i början, för att efter några avsnitt blekna och försvinna. Sedan gick det ett halvår, och tidningen körde samma eller en nyskriven kurs från början igen, som sträckte sig ungefär lika långt. Det omdömet anser jag gäller både svenska och amerikanska tidningar. I mångt och mycket är det bättre att söka efter en bok som lär ut programmering, finns ju en del inscannade sådana om man pallar att läsa på skärmen eller skriva ut en massa sidor. Böckerna brukar vara mer genomarbetade och framförallt täcker allt de vill lära ut i en tryckning istället för att komma kapitelvis per vecka, månad och lider inte av att rätt som det är råder platsbrist så veckans avsnitt är framflyttat till nästa nummer då det blir dubbla lektioner...
Inläggav e5frog » 16 juni 2011, 18:04
Du kan testa att söka på biliotetket, särskilt på universitetsbibliotek brukar de ha en del magasinerade böcker från den tiden.
Annars är det kanske inte fel att börja med en sådan kurs och sedan kika i böcker, sen kan det iofs vara förvirrande om kursen inte använder samma syntax som den assemblatorn man har. Vad jag har förstått så verkar "TASS" vara hardcore varianten som hackers hackar i. Själv hade jag förmodligen valt att köra i PC miljö för snabb och enkel testning av koden i emulator, ska man göra avancerade saker så är det kanske bäst med riktig hårdvara förstås.
Hittade en kortis här:
http://www.c64.ch/programming/
och här:
http://digitalerr0r.wordpress.com/2011/ ... n-windows/
Man behöver väl en minneskarta och en instruktionslista också, sen är det bara att börja pussla, när man sen har (eller har lånat) lite rutiner är det väl bara pussla ihop dessa.
Jag kan förresten inte komma på en enda assemblerkurs som gått i någon tidning, var ju väldigt sugen på att börja med det själv men det blev aldrig av...
Inläggav MOB-i-L » 1 juni 2014, 17:13
Nyligen auktionerades en barnbok om 6502- och Z80-programmering ut på Tradera:
http://www.tradera.com/programmering-i- ... _207382740
"Maskinkod och Assembler" av Lisa Watts och Mike Wharton:
http://libris.kb.se/bib/7652360
Jag har läst den och då lånade jag den från Malmö stadsbibliotek. Jag har länkat till universitetsbiblioteken men böckerna kan även finnas på folkbibliotek.
Andra böcker om 6502-programmering på svenska:
"Programmera 6502" av Rodnay Zaks:
http://libris.kb.se/bib/549594
"Mastercod för VIC-64" av David Lawrence och Mark England:
http://libris.kb.se/bib/7666570
Det finns en ny interaktiv bok "Easy 6502 Svenska" på nätet:
http://mobluse.github.io/easy6502-sv/
Där kan man redigera, assemblera och köra programmen i vanliga webbläsare.
Man kan skicka rättelser till boken på:
https://github.com/mobluse/easy6502-sv
MOB-i-L
Inläggav e5frog » 1 juni 2014, 17:48
Om det inte är viktigt att det är tryckt och/eller scannat så kanske det finns online-hjälp med, Fairlight har skrivit lite:
http://ocaoimh.ie/wp-content/uploads/20 ... demos.html
Intressant information:
http://codebase64.org/doku.php
Den här har jag för mig är bra också:
Man får lära sig grunderna sedan leta tips och försöka experimentera, eller lära sig hur allt hänger ihop och fungerar så man kan nyttja alla tricks som går.
Inläggav Blacker » 29 november 2014, 13:02
[Uppdatering 151230 - Del 7 och 9 i Oberoende Computers serie Maskinkod 64 tillagda]
Här finns ett antal bra grundläggande artiklar från Commodore User, DMZ (Nästan hela serien, fattas EN del!), Oberoende Computer, Svenska hemdator nytt, C=Hacking, Linus Åkerlund med flera:
All About Assembly Language Programming + Machine Code Vs Basic, Commodore User, Nr. 01, 1983 (Sid. 23+25-26) [archive.org]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... org%5D.pdf
Assemblerskola... - 01000000 10000000, Datormagazin, Nr. 03, 1986 (Sid. 25) [#01] [lemonamiga.com]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... com%5D.jpg
Assemblerskola... - Sätt färg med maskinspråk, Datormagazin, Nr. 04, 1986 (Sid. 23) [#02] [amr.abime.net]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... net%5D.jpg
Assemblerskola... - Testa statusen på din C64, Datormagazin, Nr. 02, 1987 (Sid. 31) [#04] [amr.abime.net]:
Assemblerskola... - Operationer i maskinspråk, Datormagazin, Nr. 03, 1987 (Sid. 31) [#05] [Eget exemplar]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... lar%5D.jpg
Assemblerskola... - Ett plus ett..., Datormagazin, Nr. 04-05, 1987 (Sid. 36) [#06] [amr.abime.net]:
Assemblerskola... - Äh, ta om det från början!, Datormagazin, Nr. 06, 1987 (Sid. 40) [#07] [lemonamiga.com]:
Assemblerskola... - Vi räknar vidare..., Datormagazin, Nr. 07, 1987 (Sid. 38) [#08] [Eget exemplar]:
Assemblerskola... - Dra ditt strå till stacken, Datormagazin, Nr. 08, 1987 (Sid. 38) [#09] [Eget exemplar]:
Assemblerskola... - Dividera med ML, Datormagazin, Nr. 09, 1987 (Sid. 35) [#10] [Eget exemplar]:
Assemblerskola... - Finn C64-128as dolda resurser, Datormagazin, Nr. 10, 1987 (Sid. 28) [#11] [Eget exemplar]:
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 02, 1988 (Sid. 58-59) [#01] [amr.abime.net]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... net%5D.pdf
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 04, 1988 (Sid. 44-46) [#03] [amr.abime.net]:
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 05, 1988 (Sid. 24-26) [#04] [amr.abime.net]:
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 07, 1988 (Sid. 57-59) [#06] [Eget exemplar]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... lar%5D.pdf
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 03, 1989 (Sid. 58-59) [#07] [Eget exemplar]
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... lar%5D.PDF
Maskinkod..., Oberoende Computer Commodore Magasin, Nr. 05, 1989 (Sid. 54-55) [#09] [Eget exemplar]
Lär känna 64-ans inre egenskaper, Datormagazin, Nr. 05, 1988 (Sid. 40) [Eget exemplar]:
Assemblerguide - Styr en sprite i maskinkod, Datormagazin, Nr. 08, 1988 (Sid. 32-33) [Eget exemplar]:
The Final Cartridge III - A och O om TF3-s monitor, Datormagazin, Nr. 18, 1989 (Sid. 22) [#01] [amr.abime.net]:
The Final Cartridge III - Upptäck TF3-s glömda funktion, Datormagazin, Nr. 01, 1990 (Sid. 25+35) [#02] [amr.abime.net]:
Tillfälligt avbrott, Svenska hemdator nytt, Nr. 07+08, 1990 (Sid. 34-35+38-39) [hemdatornytt.selda.se]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... .se%5D.pdf
Gräv i spelens hemligheter, Datormagazin, Nr. 10, 1990 (Sid. 24) [amr.abime.net]:
Full kontroll!!!, Svenska hemdator nytt, Nr. 10, 1990 + Nr. 01-04, 1991 [hemdatornytt.selda.se]:
Hemligheten bakom 64-demos - Utnyttja avbrottsrutinerna, Datormagazin, Nr. 14, 1990 (Sid. 34-35) [amr.abime.net]:
Assembler helt överlägset - Nar man vant sig..., Datormagazin, Nr. 03, 1991 (Sid. 46-47) [amr.abime.net]:
Learning Machine Language, Part 1-4, C=Hacking, Nr. 01-04, 1992 [ffd2.com]:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/186 ... com%5D.txt
Linus Åkerlund (2001) - An Introduction To Programming C-64 Demos [antimon.org]:
http://www.antimon.org/code/Linus
Assemble IT! [redizajn.sk]:
https://web.archive.org/web/20050408071 ... le_it.html
Blacker
Inläggav plr64 » 23 december 2014, 16:00
Har exakt samma intryck som carlsson, att det först utlovades ett genomtänkt koncept och sedan sällan blev mer än en handfull artiklar.
Jag har inte koll längre men vill minnas att det fanns några bra artiklar i Svenska Hemdatornytt (SHN) och Datormagazin (DMZ) 1989-1992 cirka. Bl.a. skrivet av Boogaloo/Hz!
Om jag inte minns fel skannade jag in någon/några av dessa eller fann någonstans på internet... skall söka vid tillfälle.
Annars tycker jag om Scibax demo academy http://csdb.dk/release/?id=56528 som lärt mig mycket av det lilla jag kan om ML/ASM.
Stay Frexx and fight the darkness with snakes! (Hz!)
plr64
Inläggav Blacker » 12 januari 2015, 23:51
Nån som använt Mega Assembler V2.0? Upptäckte att förutom TFCIII så är detta det enda assemblerprogrammet jag har på mina diskar, men det kanske duger att använda?
Blacker
Inläggav e5frog » 13 januari 2015, 08:23
Utvecklingen har gått framåt, jag föredrar själv att experimentera med assembler i CBM prg Studio, annars är väl den där "TASS" populär?
Inläggav bjonte » 13 januari 2015, 09:48
Jag har använt Turbo Assembler, som är besläktat. Jag skulle gissa att det fungerar bra.
Inläggav Blacker » 13 januari 2015, 21:29
bjonte skrev:Jag har använt Turbo Assembler, som är besläktat. Jag skulle gissa att det fungerar bra.
Gott. Jag har f.ö. uppdaterat min post några rader längre upp med flera scans om maskinkod, bl.a. 8 delar av DMZ's serie 86/87, och även fyra avsnitt från Oberoende Computer m.m.
Blacker
Inläggav carlsson » 14 januari 2015, 12:56
Avstår du korsutveckling med avsikt?
