1541-II problem
1541-II problem
Inläggav The Saint » 25 februari 2018, 11:47
Har en 1541-II som vid uppstart bara står och snurrar och båda lamporna lyser, någon som känner igen det problemet?
The Saint
Re: 1541-II problem
Inläggav Redreamer » 25 februari 2018, 18:53
Ja. Det är ett vanligt problem om man har problem. Leta upp en hw guru som kan hjälpa dig. Dock är det än så länge oftast ungefär lika kostsamt att laga som att köpa "ny". Jag tycker dock absolut att du ska laga. :)
Re: 1541-II problem
Inläggav Freebo » 26 februari 2018, 12:37
Här har du en WOT där lösningen garanterat ligger
http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/ ... ix1541.txt
Freebo
Re: 1541-II problem
Inläggav herdware » 26 februari 2018, 17:11
Det två hetaste kandidaterna är ROM och processor.
Re: 1541-II problem
Inläggav carlsson » 28 februari 2018, 14:38
Eller strömförsörjningen. Om 5V är trasig så går inte logiken igång men med 12V snurrar diskettstationen utan att få signal att stanna. Jag har haft några 1541-II som betett sig så tills jag bytt strömförsörjning. Eftersom den är extern är den enkel att byta.
Re: 1541-II problem
Inläggav The Saint » 1 mars 2018, 20:55
Tack för tipsen, får börja felsöka i helgen.
Tror tyvärr inte jag har någon extra nätaggregat så får väl mäta då om det finns någon 5v.
The Saint
Re: 1541-II problem
Inläggav carlsson » 6 mars 2018, 10:44
Hör av dig om du vill låna någon reservdel eller testa med verifierad fungerande grejer. Vi bor ju i samma stad.
Re: 1541-II problem
Inläggav The Saint » 13 mars 2018, 15:07
Kan mycket väl vara nätaggregatet efter mätningar.
Har du något fungerande man kan testa med carlsson?
The Saint
Re: 1541-II problem
Inläggav carlsson » 16 mars 2018, 15:23
Jag tror att jag har en fungerande nätdel du kan få testa med.
Re: 1541-II problem
Inläggav Freebo » 16 mars 2018, 16:58
Ni vet väl att Krister (i Linköping) alltid finns tillgänglig med reservdelar och reparationstjänster när ni själva går bet?
http://www.demand.nu/retrotech
Freebo
Re: 1541-II problem
Inläggav Blacker » 29 april 2018, 17:23
carlsson skrev:Eller strömförsörjningen. Om 5V är trasig så går inte logiken igång men med 12V snurrar diskettstationen utan att få signal att stanna. Jag har haft några 1541-II som betett sig så tills jag bytt strömförsörjning. Eftersom den är extern är den enkel att byta.
Jag har haft samma problem. Testade med en annan transformator och då funkade driven hur bra som helst.
Blacker
Re: 1541-II problem
Inläggav e5frog » 1 maj 2018, 13:01
Ja, trafon kan behöva bytas, går att köra från en PC om man har i närheten, det behövs bara 5V och 12V, går att göra en smidig koppling med kontakt för 5.25" eller 3.5" enheter och en DIN-kontakt.
Har en själv till enheten jag använder med Zoomfloppy.
Min gå-hela-tiden-enhet byggde jag om till rengörings-maskin, bara att stoppa i diskett och starta så kan man göra rent diskettytan med isopropanol och köra den tills det är torrt.
Om jag behöver den så får jag väl laga. ;-)
