80 kolumnersläge
80 kolumnersläge
Inläggav Garamath » 11 januari 2011, 18:40
Hej.
Jag har hittat en massa spel till min 128 och börjat testa dem, men de flesta kräver en 80 kolumnersläge och jag har bara en vanlig tv och alternativt en pc-skärm med dvi-kontakt och en adapter till den klassiska dsub 14 för analoga skärmar. Men på 128an är det ju en dsub 9... :( Är det någon som har en kabel att sälja (rgbi) eller vet var man kan få tag på en sådan? Eller finns det något sätt eller adapter för att köra 80 kolumnsläge på en vanlig tv?
Tacksam för alla svar.
//Garamath
Garamath
Re: 80 kolumnersläge
Inläggav Bnicke » 11 januari 2011, 19:04
Det går inte.. det kan gå med vissa äldre VGA multisync-skärmar (tror att commodores 194x klarar det?) men annars kräver den en skärm som klarar rgbi... ex. vanliga Commodores skärmar från samma tidsepok ex. 1084
Bnicke
Webmaster
Webmaster
Inläggav d0c » 11 januari 2011, 19:21
fant det her...
You can connect the 80 column output to a TV without tricky electronics
since the scanrate of the C128 is the same as used by TV's. If you are
satisfied with just black-and-white it is very simple; pin 7 on the RGBi
port of the C128 outputs a composite BW signal (of the 80 column screen)
which can be connected directly to a TV with a video input (e.g. SCART
connector).
For more details see
http://www.hardwarebook.net/connector/av/c128rgbi.html.
If you want color and your TV has a SCART connector that accepts RGB signals,
you could try something like this:
http://www.softwolves.pp.se/cbm/maskinv ... rt.en.html.
Inläggav sledge » 11 januari 2011, 19:36
Jag har en adapter som gör att jag kan se 80-columnsläget i färg på en vanlig SCART-TV eller 1081-monitor. Jag vet att Protovision i tyskland säljer enklare kablar som ger monokromt 80-kolumnsläge på en vanlig TV med kompositvideo/scart.
Inläggav Zedrick » 11 januari 2011, 20:27
Garamath skrev:Jag har hittat en massa spel till min 128 och börjat testa dem, men de flesta kräver en 80 kolumnersläge
Vad är det för spel du hittat? Såvitt jag vet finns det bara en handfull för C128'n? (det låter ju som det är för just C128-läge eftersom de kräver 80 kolumner.)
Zedrick
Inläggav Garamath » 11 januari 2011, 22:24
@d0c
Tack för länkarna, imponerande att du har sån koll! :mrgreen:
Sparade en hel dels surfande. 8)
Jag ska ge mig på att bygga färgdosan för scart.
Tack igen.
//Garamath
Garamath
Inläggav Garamath » 11 januari 2011, 22:29
@Zedrick
Det var en rackarns massa, har du något bra tips på ett program som gör en textfil av ett träd?
Annars kan jag kolla om jag har något spel som du letar efter.
//Garamath
Garamath
Inläggav carlsson » 11 januari 2011, 22:52
Jo, man kan som sagt omvandla RGBI till SCART med lite varierande resultat. Jag köpte en billig kabel av en italienare, men den kabeln visade sig vara snikvariant som bara plockar den svartvita kompositvideosignalen från 80-kolumnersläget. En sådan kabel hade jag kunnat och orkat löda ihop själv.
Inläggav Boray » 12 januari 2011, 01:10
En CGA eller EGA-skärm ska funka med. Jag har en EGA-skärm och den kontakten passar direkt i C128ans RGBI-port...
Inläggav Zedrick » 12 januari 2011, 18:48
Garamath skrev:@Zedrick
Vad som helst hade varit intressant, de enda jag minns på rak arm är Little Shop of Horrors och nått bowlingspel - 10th nånting. Och kanske det fanns 80-col läge för några Infocom-spel? Vill gärna ha allt!
(Edit: hittade just en lista på runt 30 C128-spel, verkar som jag missat en hel del. Vill ha!)
Zedrick
Inläggav d0c » 12 januari 2011, 23:51
angående c128 spill så har vi en fin gammel post om dette emnet her...
viewtopic.php?f=22&t=757
Inläggav macx » 13 januari 2011, 18:24
Om någon ger sig på att bygga c128-kablar som klarar 80-kolumnersläge (men också standardläge naturligtvis) till SCART eller HDMI så hojta. Jag vill gärna köpa ett ex.
.4|\|7!|>073:[O]+3ADwhq:c*base24/7:antidote.hopto.org:23.
- Macx of Onslaught and VN Staff - www.jonatanforsberg.net -
macx
Inläggav Garamath » 17 januari 2011, 19:17
Så då har jag köpt komponenter, lött ihop, testkört och min omvandlare funkar i 40, 80 Mono och 80 RGB! :D
Måste säga att jag är mycket nöjd. Ändrade och styrde upp beskrivningen lite så att det ska vara lättare att bygga en till.
Delarna gick på ca 800kr, men om man byter ut en kabel mot tp-kabel som man delar på kan man få ner det till 700 kr.
Hojta till om ni behöver tips.
8)
//Garamath
Garamath
Inläggav Garamath » 17 januari 2011, 19:22
Är det någon som vet något program som kan göra en lista över mappinnehåll, för pc?
Jag har en del 128-spel men det är för många för att skriva ner alla, så jag behöver ett program som hjälper till.
Tacksam för svar. :mrgreen:
//Garamath
Garamath
Inläggav d0c » 17 januari 2011, 21:13
