Ny med C128D, probs med floppyn
Inläggav karaff » 5 augusti 2011, 08:59
Har fått lägga vantarna på en 128D efter över 15 år utan commodore i hemmet.
Har problem med inbyggda floppyn, maskinen har legat i källare och är väl troligen igenslaggad med damm eller liknande, har även en stor mängd diskar, många "backuper" som legat i denna miljö, kanske förstörda ?
Funderar på att ta isär hela maskinen och rengöra alla kort, trycka i komponenter i socklarna osv.
Rengöra läshuvudet i floppyn med tops o sprit ?
Finns det någon kalibrering man kan göra ?
maskinen bootar f ö och verkar fungera, körde bubble bobble med extern bandare :)
karaff
Re: Ny med C128D, probs med floppyn
Inläggav karaff » 5 augusti 2011, 18:29
Kan meddela att maskinens inbyggda floppy nu verkar fungera som den bör.
Kanske behövde stå i värmen ett tag o med lite ström så allt vaknar till liv ;)
Däremot är de hundratals gamla diskarna sådär..
Bara hitta ett bra sätt o få in gamla klassiker från PCn också :)
Hittade en märklig kabel i lådorna med Din-kontakt och 15 pol D-sub i andra ändan. Något projekt för att kunna koppla commodore mot annan maskin ?
karaff
Inläggav Zlasher » 5 augusti 2011, 18:39
Den er for 80 column mode - hvis du har monitor som støtter dette..
Atari Lynx-100%
Microvision-100%
Sega Master System 20%
VC 4000-95%
Vectrex-86%
Activision Patches-70%
Commodore|Atari|Nintendo|Sinclair|Grandstand|Sega
Min retroblogg: http://retro-spill.blogspot.com/
Zlasher
Inläggav Zeela » 5 augusti 2011, 21:51
Nej 80 col utgången är en DSub 9 inte en Dsub 15.
Zeela
Inläggav Zlasher » 5 augusti 2011, 22:56
Oops.. :oops:
Atari Lynx-100%
Microvision-100%
VC 4000-95%
Vectrex-86%
Zlasher
Inläggav e5frog » 6 augusti 2011, 14:13
karaff skrev:Hittade en märklig kabel i lådorna med Din-kontakt och 15 pol D-sub i andra ändan. Något projekt för att kunna koppla commodore mot annan maskin ?
Hur många pinnar är det på DIN-kontakten? Är det tvåradig eller treradig 15 polig d-sub (VGA)?
Inläggav karaff » 7 augusti 2011, 22:05
Nä det är givetvis en niopolig vanlig d-sub. fick hjärnsläpp när jag skrev innan..
karaff
Inläggav carlsson » 8 augusti 2011, 09:21
Annars är det vanligt att moddade diskettstationer har en 15-polig kontakt för parallellkoppling. Men då brukar andra änden sluta i en userport-kontakt eller i modern tid en 25-polig parallellport för PC-sidan. Det bör noteras att en diskettstation kan inte styras enbart via parallellport, man behöver en IEC-anslutning också vilket är varför det har skapats kombinerade X-kablar så man slipper ha dubbla parallellportar i PC:n.
