128D i behov av lite ömhet
Inläggav Hanky » 2 februari 2018, 14:29
Hej.
Min gamla profil verkar ha "försvunnit" efter några års inaktivitet :)
Jag är på väg att äntligen få en 128D efter många års letande och budande. Byter 2st Amiga 500 med extraminnen mot en 128D vilket jag tycker verkar vara en ok deal för båda parter.
Nu är denna 128D lite ruggsliten och saknar 2 tangenter på sitt externa tangentbord och jag undrar om jag helt enkelt kan ta ett par tangenter från en vanlig platt 128a och sätta dit istället?
Sedan saknas armen till diskdriven och jag undrar om en från 1571 eller 1541-II passa rakt av?
Likaså är hållarna på baksidan trasiga. Dom håller i nån kabelhärva om man känner för det? Går dessa att byta på ett enkelt sätt? Dom fyller ju en mindre viktig funktion men det vore ju trevligt om man kan få den gamla maskinen i någorlunda skapligt skick.
/Hanky (FD Mr_Hanky)
Always look on the bright side of life!
Hanky
Re: 128D i behov av lite ömhet
Inläggav bjonte » 3 februari 2018, 08:18
Hållarna på baksidan är väl gjutna med resten av lådan? Då går det ju inte att byta ut dem separat utan att byta lådan.
Jag har ett svagt minne att det går att byta diskdrivearmen mellan vissa varianter av drive:ar men jag är inte säker på vilka. Jag ska kolla med en kompis som eventuellt har båda varianterna.
Inläggav Redreamer » 3 februari 2018, 10:00
Grattis till ditt nyförvärv =) Hoppas du har några kul planer för den utöver restoration. Lägg gärna upp lite bilder.
Inläggav Hanky » 5 februari 2018, 11:26
Tack, jag väntar otåligt på svar om armen.
Hållarna är inte så viktiga och det kanske till och med går att ta bort dom helt istället.
Tangenterna är det ingen som vet om det bara är att plocka från en platt 128a och trycka dit?
Jag hoppas att den har 64kb VDC minne annars vill jag gärna få i det och kunna köra den i alla lägen som går, 64, 128 40/80 col och CP/M. Kanske få i något extra ROM men då måste jag hitta nån som kan bränna prommar.
/Hanky
Hanky
Inläggav bjonte » 5 februari 2018, 12:29
Jag gick bet på ett definitivt svar om spaken. Min kompis hade inte 1541-II eller 1571.
Inläggav herdware » 5 februari 2018, 22:20
Kan med 99% säga att det är 16kB VDC i den.
Prova att skriv in
POKE DEC("D600"),28:POKE DEC("D601"),63:SYS DEC("FF62"):SCNCLR
i 80 col läge. Fylls skärmen upp av nollor har du 16kB.
Känner du behovet att uppgradera så är det bara att byta ut de två minneschippen.
Du kan läsa hur man gör här:
http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/c128/RGB%20V-RAM/64kvram.txt
EDIT: Provade som hastigast en 1541-II spak - det fungerade.
Inläggav Hanky » 8 februari 2018, 08:28
Tack för era svar.
Den kom hem i förrgår men jag har inte startat upp den än.
Gick över den lite snabbt bara och kollade innanför skalet efter lösa delar men det var mest en massa damm. Under locket stod det stämplat 18 feb 87 så det är kanske runt den tiden som den är tillverkad.
Driven är utbytt 900820 enligt en klisterlapp som sitter på den. Den verkar vara såld på Data Butiken som låg på Sjögatan 7 i Sundsvall om någon känner till denna butik.
Kul när det finns lite historik på gamla saker!
Tyvärr verkar tangentbordet fått sig en rejäl smäll nån gång för jag tror inte att det räcker med att försöka krycka dit nya tangenter. Det ser ut som plasten är sprucken där dom ska ner :|
Så det första blir väl att snabbt testa så den startar upp, sedan rengöring och sen se om det går att plocka ut ett helt tangentbord från en flat 128 och skruva i den externa lådan.
Ska försöka ta lite bilder på resans gång och lägga upp nånstans.
Hanky
Inläggav herdware » 8 mars 2018, 20:15
Hur har det gått?
Fick se denna på ebay och tänkte att det kunde vara nåt för dig om du inte är bekväm att löda VDC RAM själv.
https://www.ebay.com/itm/Commodore-128-Plug-In-64k-VDC-Upgrade-Designed-by-Chip-Level-Designs/253475864141
Inläggav Hanky » 30 januari 2019, 13:09
Hej!
Lång tid sen jag skrev, men det har inte hänt så mycket.
Den startade upp iaf men sedan har den hamnat i ett förråd och väntar på att få sin genomgång.
/Hanky
Hanky
Inläggav Redreamer » 30 januari 2019, 18:23
Förrådet? Köksbordet är bättre plats :)
Inläggav bjonte » 30 januari 2019, 20:04
Sovrummet är bästa platsen.
