VIC20 c64 PSU
VIC20 c64 PSU
Inläggav macx » 13 oktober 2011, 17:58
Snabbfråga: Hur var det nu med att köra en VIC20 (DIN-kontakt) på en c64 PSU? En googling ger motstridiga uppgifter och jag hittar inte VIC20-PSUn nere i Data Dungeon. Det kan vara att den råkat åka med ett lass till förvaring i väntan på T.U.D.D.
.4|\|7!|>073:[O]+3ADwhq:c*base24/7:antidote.hopto.org:23.
- Macx of Onslaught and VN Staff - www.jonatanforsberg.net -
macx
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav herdware » 13 oktober 2011, 18:17
Jag kör min CR på ett C64 agg.
Enligt Denials wiki ska det gå bra: http://sleepingelephant.com/denial/wiki/index.php?title=Power_Supplies
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav carlsson » 14 oktober 2011, 17:57
Jepp, fungerar nog t.o.m. bättre än originalet eftersom åtminstone de vita nätaggen till C64C är byggda så de kan leverera mer ström och inte riskerar att dö lika lätt som de tidiga kilformade nätaggen.
Däremot tvärtom, att ta ett nätagg från en VIC-20 och köra en C64 bör man tänka till om man har några tillbehör som drar extra ström så man inte överskrider nätaggregatets kapacitet.
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav e5frog » 16 oktober 2011, 20:50
Jag instämmer, man kan inte ha för många tillgängliga Ampere på sitt nätagg, däremot kan det gå åt pipan om man kopplar in en nätdel med för lite.
Eftersom det var en snabbfråga så är det kanske inte intressant med ytterligare en konfirmering tre dagar senare. ;-)
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav carlsson » 17 oktober 2011, 09:51
Jag såg förresten något intressant när jag rotade i källaren.
På de 220V nätaggregat vi har i Europa står det t.ex. 9VAC 1A + 5VDC 1.5A (1.7A på C64C, 2.5A på C128 osv)
På de 117V nätaggregat de har i USA står det 9VAC 8.7VA + 5VDC 7.5W (osv högre)
Alltså skrev de i USA ut volt + effekt, medan i Europa står det volt + ampere. Jag har inte så många andra nätdelar eller produkter för 110-120V att jämföra med, men av vad jag läst på t.ex. Atari 8-bit FAQ verkar det vara ett återkommande beteende.
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav e5frog » 17 oktober 2011, 11:54
När de mäter bensinförbrukning så gör det ju det baklänges med så... det är väl kutym kan man tänka.
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav carlsson » 18 oktober 2011, 16:28
Haha! Vad som helst, bara vi gör det på ett annat sätt än hur européerna gör!
Re: VIC20 c64 PSU
Inläggav herdware » 18 oktober 2011, 17:05
Ungefär som att det finns tre (tror jag) länder i världen som inte använder SI-systemet. USA är ett av dem.
Vissa länder har ju inte gått över helt än i praktiken. Särskilt gamla engelska kolonier.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
