AtariST assembler
Diskussioner om Atari, Apple II, ZX Spectrum, Amstrad CPC, NES, SNES, Megadrive och mer...
Re: AtariST assembler
Inläggav Redreamer » 1 mars 2019, 18:29
De ligger flätade efter varandra 1.2.3.4, 1.2.3.4 osv... därför fungerar en post decrement av a6 något vidare. Det var också därför det började med en asl då den inte tar med x flaggan vid första (ordet längst till höger)
Men du har helt rätt, borde börja med en rad. Men då ser man så dåligt i grafiken vad som händer. Ska trixa lite mer i kväll.
Inläggav bjonte » 1 mars 2019, 18:42
I så fall blir det ganska enkelt. Efter varje bitplansscroll är a6 tillbaks till början så då behöver a6 ökas på med en rad för att komma till nästa bitplan. Om man bakar in bitplansloopen och lägger det i en subrutin så skulle det kanske se ut såhär:
   equ screen_width = 320
   equ scroll_height = 16
   equ bytes_per_row = screen_width / 8
   equ words_per_row = bytes_per_row / 2
   equ bitplanes = 4
   lea <screen_address>,a6
   moveq #scroll_height,d0
   jsr scroll_text
; -> a6: screen address for upper line of scroll text
: -> d0: lines to scroll
; <> d3-d7: preserved
; <> a0-a5: preserved
scroll_text:
   move.l d0,d2
   subq #1,d2
   .line_loop:
      jsr scroll_line
   dbf d2,.line_loop
; <- a6: address to next line
; <> d2-d7: preserved
scroll_line:
   moveq #bitplanes-1,d1
   .plane_loop:
      moveq #words_per_row-1,d0
      ; move to end of row before scrolling
      addq #bytes_per_row,a6
      .loop:
         roxl.w -(a6)
      dbf d0,.loop
      ; move to next bit plane
   dbf d1,.plane_loop
Inläggav Redreamer » 1 mars 2019, 21:36
Inspirerande med lite mer ordning i koden. =) Men jag tror du missförstod min risiga förklaring för bitplanen. Alltså, varje rad är på detta viset ordmässigt...
W1(bitplan1),W2(bitplan2),w3(bitplan3),w4(bitplan4), w5(bitplan1),w6(bitplan2)..osv Alltså inte en hel rad för ett plan och sen samma rad igen fast för nästa plan. Blir lätt rörigt när man ska förklara. Men jag tror du förstå nu.
Inläggav bjonte » 2 mars 2019, 10:14
Då fattar jag mer av din kod och det blir lite krångligare. Jag skulle nog flytta adressen till sista bitplanet på sista ordet på raden och arbeta bakåt för att sedan återställa adresspekaren till raden efter. Jag skulle till en början inte lösa problemet med vad som kommer in från höger innan scrollen funkar (om det inte går att bredda skärmen så att ett extra tecken ryms i minnet fast inte syns).
   equ bitplanes = 4
   equ bytes_per_bitplane_row = screen_width / 8
   equ bytes_per_row = bytes_per_bitplane_row * bitplanes
   equ words_per_bitplane_row = bytes_per_row / 2
   lea a6, <address>
   moveq #scroll_height - 1,d2
   jsr scroll_text
scroll_text:
   move.l d0,d2
   subq #1,d2
   .line_loop:
      jsr scroll_line
   dbf d2,.line_loop
; <- a6: screen address for next line
scroll_line:
   ; move to last word of last bitplane at end of line
   add.l #bytes_per_row - 2,a6
   ; for each bitplane
   .plane_loop:
      ; for each word in the bitplane
      moveq #words_per_bitplane_row-1,d0
      .loop:
         roxl.w (a6)
         ; move backwards to next word in the same bitplane
         subq #2*bitplanes
      dbf d0,.loop
      ; move forward an entire line, minus one word to get to the
      ; last word in the previous bitplane
      addq #bytes_per_row - 2,a6
   dbf d1,.plane_loop
   ; We're now at the last bitplane on the next to last word.
   ; To get to the next line, add one word to get to last bitplane
   ; words and then a full set of bitplanes words to get to next
   ; line.
   addq #2 + 2*bitplanes,a6
Inläggav Redreamer » 2 mars 2019, 22:54
Tjoho, fick ju till det efter att jag skavt lite på hörnen på din kod för att min assemblator skulle acceptera allt. =) Nu får jag fortsätta med att förfina det hela. Kul att komma vidare. Blir ju lite sick sack framåt, tack för hjälpen!
Frågan är ju sedan hur mycket scrollande man kommer göra när det är en så dyr process på en st. Men för att komma igång å lära sig så är det en nyttig övning tror ja.
Inläggav bjonte » 3 mars 2019, 08:05
Kul att du fick det att funka! Jag hittade bara på en syntax. Jag har såklart ingen aning om hur din assembler vill ha det.
Inläggav carlsson » 1 april 2019, 15:10
bjonte skrev:Jag kan ju inget om Atari men jag har i alla fall programmerat 68000.
Jag läste åtminstone en kurs i assemblerprogrammering när jag pluggade på högskolan. Där gällde 68000 men märkligt nog försökte jag aldrig att omsätta de kunskaperna jag tillägnade mig på kursen på min Amiga 500, sedermera Amiga 1200 jag hade hemma trots att jag hade assemblator till den. Pascal och C använde jag däremot i små doser på Amigan. Idag har jag glömt det mesta om 68K.
Inläggav bjonte » 2 april 2019, 05:57
Det är nog den bästa assembler jag har programmerat. Många register som alla beter sig likadant är bra, framför allt för nybörjaren.
Inläggav Redreamer » 2 april 2019, 06:23
Jag tycker den är klurig på det viset att man hela tiden måste hålla flera register i huvudet i sin funktion. d4... ja just de, den var det indexet osv. Sedan skillnaderna mellan d och a register. Men sådant klarnar ju ju mer man sitter med det.
Precis som det var med 6502
Inläggav bjonte » 2 april 2019, 17:16
Där skulle assemblern kunna hjälpa till genom att låta programmeraren sätta namn på register i varje subrutin. Jag vet inte om 68000-assemblerare har gjort några framsteg i användbarhet på senare år. Jag vet att Syntax som brukar vara på Falköpingshacket har gjort en 68000-assembler som liknar jAsm väldigt mycket, men den är inte släppt till allmänheten än. Det finns hopp om att den skulle kunna ha dylika hjälpmedel.
Inläggav carlsson » 2 april 2019, 23:35
Ja, alla register och att den är så ortodox är ju trevligt men som sagt blev det aldrig aktuellt för mig att testa 68K utanför labbplattans värld.
Återgå till Andra 8-bitars & 16-bitars TV-spel/datorer
